Проблемы при переходе с Reporting Services 2005 на RS 2008 R2
Добрый день! Был Reporting Services 2005, поставили RS 2008 R2. И возникли проблемы, некоторые отчеты вместо прежних нескольких секунд стали просто зависать на часы (пользователи не дожидаясь закрываю браузер). Причем, если открыть такой отчет в VS2008, то нет возможности редактировать DataSets (они просто не отображаются), а и при попытке выполнить отчет на больших выборках студия просто "падает". Кто-нибудь сталкивался с подобным? ... |
| 25.01.2011, 12:40:38 |
Посмотрите, что уходит на сервер БД для начала. ... |
| 25.01.2011, 13:39:55 |
Если смотреть в лог ReportServer.dbo.ExecutionLog, то отчет отрабатывает как и раньше около минуты. Дальше долго-долго висит iexplorer.exe и грузит процессор((( Коллеги, почему так может быть? ... |
| 29.01.2011, 17:42:36 |
Есть такое свойство таблицы "Keep together on one page if possible". В RS2008 оно видимо стало пытаться честно отработать. Снял эту галку - теперь порядок. ... |
| 29.01.2011, 18:08:22 |
Есть такая же проблема. IExplorer загружает полностью одно ядро, хотя результаты уже отображаются на заднем плане (проверено на Opera). Проверил указанное свойство, везде поставил False, - но не помогло. Перелопатил всё о настройке Renderа - пусто. Подскажите PLS куда копать? ... |
| 02.02.2011, 15:33:10 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1535085]: |
48ms |
61ms |
| others: | 284ms |
| total: | 473ms |
