Reporting Services: отсутствует значение параметра
Срочно нужна помощь! Из одного отчета делаю переход на другой посредством "jump to report". Есть два параметра: один (параметр1) - значение поля, на которое жмем, чтобы перейти ко второму отчету, второй (параметр2) - со значением из Dataset (mult-value). В Preview все работает, а в ReportViewer выдает ошибку "Отсутствует значение параметра "параметр2". Пожалуйста, подскажите, в чем дело и как это обойти, я уже голову сломала! ... |
| 15.02.2008, 19:39:36 |
Удалите отчеты с сервера и загрузите по новой. --- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights. ... |
| 15.02.2008, 22:59:03 |
Пробовала - не помогает ... |
| 16.02.2008, 04:39:36 |
Возникла аналогичная проблема, уже перерыла все форумы - похожих проблем миллион - но не одного решения которое может помочь. Пожалуйста, подскажите, как решить такую проблему? 2 отчета: из одного переходим в другой с помощью Jump to report, прописываю параметры для перехода. В Preview все работает, а в ReportViewer выдает ошибку "Отсутствует значение параметра "...". Если в параметре выбрано одно значение - все работает, если multi-value - не работает! Please, HELP! ... |
| 03.02.2011, 11:53:49 |
| 03.02.2011, 12:09:30 |
К сожалению, не получается... создала скрытый параметр, Run to report - выбрала отчет Use these parameters to run the report - написала JOIN(Parameters!Office_Number.Value, ",") Уже в Preview - при переходе на второй отчет multi-value параметры не цепляются, надо ставить галочки Или я не там пишу JOIN(Parameters!Office_Number.Value, ",")? или что?.. ... |
| 03.02.2011, 13:19:31 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1535081]: |
27ms |
47ms |
79ms |
| others: | 309ms |
| total: | 532ms |
