CR 2008 V1: Передача параметра типа DateTime через URL
Hi All, Пытаюсь вызвать отчет через URL. URL получается такой: http://192.168.3.18:8080/CrystalReports/viewrpt.cwr?apsauthtype=secEnterprise&apspassword=12345&apsuser=administrator&id=1269&promptex-AGENCY=1200&promptex-THEDATE="Date(2010,12,01)"&promptex-BUDGETMODE=B В документации написано, что дата должна передаваться ровно таким образом. Сервер почему-то дату в таком формате не понимает. Если стереть из урла параметр promptex-THEDATE="Date(2010,12,01)", то сервер спрашивает значение параметра, после чего все работает. Подскажите, кто сталкивался с такой проблемой, что я делаю не так? Можно, конечно, всё строками передавать, но как-то некузяво получается. ... |
| 05.12.2010, 20:47:14 |
Африканец, Я бы посоветовал реализовать эту строку вызова средствами самого CRS(если конечно у вас серверная, а не десктопная версия) и сравнить результаты. Есть подозрение, что проблема может быть в кавычках, но под руками нет сервера что бы проверить. ... |
| 08.12.2010, 15:59:14 |
ustass, А как именно реализовать строку вызова средствами сервера? ... |
| 08.12.2010, 17:17:31 |
Разобрался. DateTime(2010, 10, 15, 0, 0, 0) На всякий случай, полный УРЛ: http://192.168.0.1:8080/CrystalReports/viewrpt.cwr?apsuser=administrator&apspassword=!qwerty1&apsauthtype=secEnterprise&id=1137&promptex-AGENCY=1200&promptex-THEDATE=DateTime(2010,10,15,0,0,0)&promptex-BUDGETMODE=B&cmd=EXPORT&EXPORT_FMT=U2FPDF:0 ... |
| 05.02.2011, 20:49:43 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1535074]: |
27ms |
58ms |
29ms |
80ms |
| others: | 377ms |
| total: | 631ms |
