Шрифт при выгрузке отчёта в Crystal Report
День добрый. Помогите разобраться с такой проблемой. Сформировал отчёт в Crystal Reports (кристал встроенный в Visual Studio 2005). Надо было добавить поле со штрих кодом - добавил шрифт, отчёт формируется, штрих код показывается. Но есть но. Хочу чтоб сформированный отчёт выгружался в PDF - и с этим вылетает проблема : Error in File F:\WINDOWS\TEMP\bla bla bla .rpt: Operation not yet implemented. Если выгружать в word - то ошибки нет- всё отлично, но проблема встанет со шрифтом для штрих кода. У клиента этого шрифта может и не быть, вернее не будет. А как выгрузить нормально в pdf - не знаю. Подскажите, кто сталкивался с чем то таким, в какую сторону смотреть и где может быть решение ... |
| 03.03.2011, 11:19:43 |
Забыл добавить - исползуется web-приложение. Хотя это в принципе не так важно. Даже на рабочем месте из самого кристала - делаю предварительный просмотр - формируется отчёт - жму сохранить как pdf - пишет, что Font is not allowed to be embedded in document. Вот а как его в этот документ вставить? ... |
| 03.03.2011, 11:27:37 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1535043]: |
49ms |
78ms |
| others: | 313ms |
| total: | 510ms |
