SSRS Изменить параметры подписок
SSRS 2005. Есть некоторое количество подписок на некотором количестве отчетов. В подписках для отчетов настроены параметры. Можно ли как-то массово изменить параметры подписок? Я попробовал изменить данные в таблице ReportServer.dbo.Subscriptions (столбец Parameters), но это не помогло - параметры в интерфейсе диспетчера отчетов остались старые. Можно ли как-то массово изменить параметры отчетов? ... |
| 30.03.2011, 12:48:23 |
Рано запаниковал, изменения ReportServer..Subscriptions вполне достаточно. ... |
| 30.03.2011, 13:16:51 |
А что ты сделал, чтобы изменения в базе применились? ... |
| 31.03.2011, 10:14:03 |
Ктулхуед , Просто проапдейтил нужные записи в таблице ReportServer..Subscriptions. Столбец Parameters имеет тип ntext, данные хранятся примерно в таком виде: Код: plaintext ... |
| 04.04.2011, 11:55:11 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1534996]: |
56ms |
70ms |
| others: | 297ms |
| total: | 513ms |
