SSRS2008 - список соединений
Подскажите, как получить список активных соединений SSRS2008? Нужно увидеть какой хост (или ip адрес) в тек. момент времени подключен к серверу отчетов и желательно получить информацию, какой datasource этот хост использует. Необходимо выловить реальное кол-во юзеров, которые через сервер отчетов тянут данные из олап системы, а какие из SQL базы. Профайлеры на конечных точках показывают имя самого сервера отчетов, куда смотреть ? ... |
| 29.03.2011, 22:30:09 |
в ExecutionLog пишутся результаты исполнения каждого отчета. Через отчеты можно выйти на data sources и т.д. a вот адреса/имена клиентов - не знаю, может наверное попробовать заматчить execution log с w3c логами. ... |
| 02.04.2011, 00:23:41 |
LevS заматчить execution log с w3c логами. можно чуть подробнее w3c - это логи IIS ? ... |
| 02.04.2011, 18:46:30 |
RS2008 не использует IIS, но может записывать логи в похожем формате см. например http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb630443(v=SQL.100).aspx ... |
| 03.04.2011, 23:38:33 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1534994]: |
47ms |
46ms |
| others: | 289ms |
| total: | 448ms |
