SSRS 2008 Ошибка при обработке отчета
Уважаемые коллеги, прошу Вашей помощи! Имеется работоспособный отчет. По какой-то причине через несколько минут после его развертывания на сервер отчетов, при обращении к этому отчету происходит следующая ошибка: При подготовке к просмотру на клиенте произошла ошибка. Произошла ошибка при обработке отчета. Не удалось выполнить запрос для набора данных "DataSet". Не удалось найти хранимую процедуру "USP_ОтчетЗадачиСтатистикаПоСотрудникам". Самое интересное, что в базе данных хранимая процедура "USP_ОтчетЗадачиСтатистикаПоСотрудникам" присутствует. Если опять развернуть отчет на сервер, отчет будет работать несколько минут и потом снова будет завершаться вышеприведенной ошибкой. По какой причине может происходить такая ситуация? ... |
| 22.04.2011, 14:55:02 |
rsolanov, Попробуйте обращаться к процедуре как Код: plaintext ... |
| 22.04.2011, 16:42:44 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1534936]: |
52ms |
44ms |
| others: | 285ms |
| total: | 442ms |
