report builder. Генерация pdf отчета
Подскажите как и где указать чтоб отчет автоматически генерировался в pdf. Мне надо по url дергать pdf. Ну собственно чтоб по ссылке сразу генерился pdf. ... |
| 16.05.2011, 18:55:32 |
| 17.05.2011, 11:14:40 |
buven, Спасибо большое за ссылку. А я думал что уже все переыл. :-( Только наверное я не правильно понимаю как должна работать эта "штука" :-( Буду благодарен за подсказку. У меня УРЛ такого вида: http://london:8080/Reports/Pages/Report.aspx?ItemPath=%2ftest_pdf Если я добавляю в него указанную команду, то получаю: http://london:8080/Reports/Pages/Report.aspx?ItemPath=%2ftest_pdf&rc:format=PDF - то страница просто обновляется. Никакого PDF я вответ не получаю. А мне надо именно чтоб переходя по УРЛ я получал PDF. У меня руки кривые или я документацию неправльно почитал? Буду благодарен за ответ и консультацию. ... |
| 17.05.2011, 14:09:17 |
Формат то вы задали в ссылке. А вот что с ней делать, не сказали. И статью между строк прочитали:) URLThe last command in the url is &rs:Command=Render You can add some other commands as follows: &rc:format=PDF This will open up the report as a PDF если правильно все прочитать, то у вас должна была получиться вот такая ссылка: http://london:8080/Reports/Pages/Report.aspx?ItemPath=%2ftest_pdf&rs:Command=Render&rc:format=PDF ... |
| 17.05.2011, 14:26:44 |
buven, Большое спасибо за ответ. Да нет... К сожалению не в этом дело. Такой вариант пробовал. Как и множество других комбинаций и перестановок. Ни одна из опций которые упоминаются в этой статье неработает. Так-же пробовал вариант с http://london:8080/Reports/Pages/Report.aspx?ItemPath=%2ftest_pdf&OpType=Export&FileName=test_pdf&ContentDisposition=OnlyHtmlInline&Format=PDF Так-же безрезультатно. На\и одна опция не отрабатывает. Даже та которая скрывает тулбар. :-( Возможно на уровне настроек софта есть какие-то ограничения на прием аргументов из url? Уже и не знаю как поступить и куда копать. При любой комбинации аргументов адресной строки страница просто обновляется и все. Ну тоесть я опять перед собой вижу тот-же отцет в исходном виде. ... |
| 17.05.2011, 14:38:17 |
А если вместо http://london:8080/Reports/Pages/Report.aspx?ItemPath=%2ftest_pdf& Поставить http://london:8080/Reportserver?/ftest_pdf ? (для 2008) тут в конце примеры ... |
| 17.05.2011, 15:16:58 |
К сожалению нет ( Такое ощущение что в запрос не уходят переменные ( ... |
| 17.05.2011, 16:14:19 |
Вопрос таки решился установкой Reportserver в адресс... Так-что огромное Вам спасибо. Теперь возник другой вопрос. Как бы так сделать чтоб репорт который генерируется я мог скачать без авторизации. Либо чтоб например авторизоватся через параметры адресной строки. Мне надо будет скриптом дергать этот URL с PDFом. А когда я на него захожу, требует авторизации. Вот как бы мне либо отключить авторизацию именно на скачивание репортов. Либо авторизоваться, например через браузерную строку? ... |
| 18.05.2011, 12:25:50 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1534933]: |
23ms |
47ms |
64ms |
| others: | 292ms |
| total: | 476ms |
