SSRS один параметр в два датасета
Есть отчет в SSRS 2008R2. У него 3 параметра - Год, месяц, сотрудник Параметры передаются в хранимку и та возвращает данные. Все работает. В этот же отчет хотят добавить немного данных ( грид) другого отчета, но с этими же параметрами. При попытке передать эти же параметры в другой датасет - выдается ошибка, что параметр уже используется. Как подобное ограничение можно обойти? Спасибо. ... |
| 02.06.2011, 05:11:05 |
Volochkova, Я так понял у вас есть 2 датасета, с одним и тем же параметрами. И выдает ошибку? У меня в одном отчете 5 датасетов и везде параметры одинаковые, и 5 таблиц, видимость каждой таблицы отображаю по параметру. Может Вы пытаетесь данные двух датасетов закинуть в одну таблицу? ... |
| 02.06.2011, 13:13:32 |
minya13_85Volochkova, Я так понял у вас есть 2 датасета, с одним и тем же параметрами. И выдает ошибку? У меня в одном отчете 5 датасетов и везде параметры одинаковые, и 5 таблиц, видимость каждой таблицы отображаю по параметру. Может Вы пытаетесь данные двух датасетов закинуть в одну таблицу? У меня 1 конекшен, 2 датасета и 3 параметра. В отчет выводятся 2 грида, у каждого свой датасет. И в момент прописывания второму датаесу запуск хранимки с теми же параметрами - вываливается ошибка. А если тупо продублировать параметры - то все работает. Пошла курить... В Европе такая забористая трава. ... |
| 05.06.2011, 02:24:43 |
VolochkovaПри попытке передать эти же параметры в другой датасет - выдается ошибка, что параметр уже используется. Принскрин ошибки или текст полный. Всё должно работать и всегда работает ... |
| 06.06.2011, 17:22:58 |
можно вручную связать параметр запроса с report parameter в свойствах Dataset ... |
| 06.06.2011, 21:08:43 |
Vitaly86VolochkovaПри попытке передать эти же параметры в другой датасет - выдается ошибка, что параметр уже используется. Принскрин ошибки или текст полный. Всё должно работать и всегда работает Спасибо.. Буду искать. ... |
| 09.06.2011, 02:39:30 |
Volochkova, Ну может все-таки покажете принтскрин ошибочки? ... |
| 09.06.2011, 10:34:47 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1534908]: |
50ms |
83ms |
| others: | 280ms |
| total: | 499ms |
