Отчет из данных от ХП в MS Reporting Services
Добрый день. Столкнулся с тем что не могу (не знаю) как сделать. Есть хранимка выдающая данные в виде тиблицы, но при построении макета отчета Visual Studio в списке полей (Fields) выдает только 1 поле 'ID' Принудительно прописать получается но выдает "Выражения элементов отчета могут ссылаться на поля внутри области текущего набора ......" В разделе данные в VS при нажатии выполнить (воклицательный знак) прекрасно выдает и сами данные и список полей. Куда копать? ... |
| 15.06.2011, 17:15:47 |
SFlash, Никто не сталкивался? Или все отчеты делают по элементарным таблицам не используя какую либо сложную обработку через хранимки? Как вариант можно ХП переделать во вложенные select-ы, но не оптимально все это будет... ... |
| 16.06.2011, 09:27:16 |
SFlash, У нас RS 2008, Vusual Studio 2008, и мы как раз делаем все через хранимки Более того, я в хранимках окончательные названия полей заключаю в квадратные скобки [ ] и называю по-русски, чтобы не заморачиваться с заголовками при создания макета. Например, Код: plaintext 1. 2. Как вариант, можно попробовать поиграться с этим: ... |
| 16.06.2011, 10:28:16 |
Т.е. Command Type сделать = "Store Procedure" ... |
| 16.06.2011, 10:30:47 |
SFlash, проверьте, что в rdl файле правильно отображен набор , который выдает Хранимая процедура - кнопка Refresh (Обновить) d Dataset properties названия полей ЧУВСТВИТЕЛЬНЫ к регистру! првоерье что в хранимой процедуре, помимо окончательно select-а не стоит какой-нибудь отладочный - выше по тексту ... |
| 16.06.2011, 12:00:57 |
Начинающий SQL 2008SFlash, У нас RS 2008, Vusual Studio 2008, и мы как раз делаем все через хранимки Более того, я в хранимках окончательные названия полей заключаю в квадратные скобки [ ] и называю по-русски, чтобы не заморачиваться с заголовками при создания макета. Например, Код: plaintext 1. 2. Как вариант, можно попробовать поиграться с этим: Ок вот дельная мысль, попробуя поля указать, у меня действительно после всей обработки в итоге из текущей таблицы выбирается просто Код: plaintext ... |
| 16.06.2011, 12:50:14 |
SFlash, Хранимки простые ? Если "сложные" - с временными таблицами , if и тд - то будут глюки Я делаю так - сначала модельную хранимку которая возвращает только поля select 1 [сумма], 2 [месяц], 3 [code] потом делается отчет и после модельная хранимка заменяется настоящей ... |
| 16.06.2011, 13:00:49 |
Ок вот дельная мысль, попробуя поля указать, у меня действительно после всей обработки в итоге из текущей таблицы выбирается просто SELECT * FROM #tmp Вот вот ... именно в вашем случая я и делаю через "промежуточную" процедуру. Ну не умеет студия понимать сложный сиквельный код ... PS так сделан не один десяток отчетов. ... |
| 16.06.2011, 13:02:28 |
dvim, Процедура сложная с несколькими временными таблицами, с несколькими вложенными циклами while, но в конце сделал полное нормальное перечисление по полям + обновил поля во вкладке "Данные" в VS и все вуаля, все супер. Спасибо всем огромное. ... |
| 16.06.2011, 13:10:13 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1534902]: |
45ms |
72ms |
| others: | 289ms |
| total: | 484ms |
