Высота строк при экспорте в Excel из RS?
Есть табличный отчет в RS2005. Если данные в поле таблицы не умещаются на одну строку при экспорте в Excel высота строки не регулируется, а устанавливается той которой она равно в отчете. В IE и при экспорте в PDF все ок высота увеличивается. Это проблема Excel или рендера RS? Может кто сталкивался с подобным? Есть ли решение? Спасибо! ... |
| 14.03.2007, 11:10:01 |
Это баг --- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights. ... |
| 15.03.2007, 06:28:41 |
DomninskyЕсть табличный отчет в RS2005. Если данные в поле таблицы не умещаются на одну строку при экспорте в Excel высота строки не регулируется, а устанавливается той которой она равно в отчете. В IE и при экспорте в PDF все ок высота увеличивается. Это проблема Excel или рендера RS? Может кто сталкивался с подобным? Есть ли решение? Спасибо! Я тут заметил: Если при экспорте в ексел, в екселе нету объеденения колонок, то высота строки автоматичиски подстраиваеться под размеры. допустим у вас строится просто таблица без наворотов и объеденений, то при экспорте все строки будут нужной высоты. а вот если у вас в таблице присутсвует объединение колонок, то с высотой уже траблы. так же если в отчете у вас 2 таблицы и в них разное количество столбцов, или столбцы в разных таблицах имеют разную ширину, то при експорте в ексел произойдет обединение колонок (типа подстроился) и соответсвенно авто высота идет лесом. ... |
| 31.10.2007, 12:11:59 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1534900]: |
64ms |
62ms |
| others: | 278ms |
| total: | 475ms |
