Проблема при доступе к Reporting Services 2005 по SSL
Опубликовал Reporting Services для доступа из интернет. При работе через HTTP все работает. При доступе через HTTPS менеджер отчетов работает. Выбираю отчет задаю параметры и в момент построения отчета вываливается ошибка: По соображениям безопасности DTD запрещен в этом документе XML. Чтобы разрешить обработку DTD, присвойте свойству ProhibitDtd для XmlReaderSettings значение false и передайте параметры методу XmlReader.Create. Не могу понять в чем дело. ... |
| 16.06.2011, 10:32:03 |
SCALAlaz, Для доступа черезе HTTPS как настраивали? С помощью утилиты конфигурирования SSRS? ... |
| 16.06.2011, 16:06:10 |
BigheadmanSCALAlaz, Для доступа черезе HTTPS как настраивали? С помощью утилиты конфигурирования SSRS? Настраивали средствами IIS, не через утилиту конфигурирования SSRS. ... |
| 17.06.2011, 10:10:19 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1534899]: |
30ms |
65ms |
64ms |
| others: | 299ms |
| total: | 517ms |
