RS2005 ID сессии
Есть отчет, данные для которого готовятся хранимой процедурой и складываются в таблицу. Затем делается select из этой таблицы и данные выводятся в Matrix. Для того, чтобы пользователь мог посмотреть неагрегированные данные, есть drillthrough отчет выводящий данные из этой же таблицы в неагрегированном виде. Данные готовятся долго, поэтому не хочется запускать хранимую процедуру с теми же параметрами если все уже есть в таблице. Но дело в том, что разные пользователи могут одновременно запускать этот отчет с разными параметрами, поэтому в таблице добавлен столбец в который я опрометчиво сохранял @@spid основного отчета и, соответственно, передавал его в виде параметра drillthrough отчету. Ошибка очевидна - @@spid у IIS запросто может оказаться один для разных пользователей. Как можно получить SessionID или ExecutionID, чтобы разделить данные разных пользователей? ... |
| 07.07.2011, 16:36:23 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1534869]: |
42ms |
34ms |
| others: | 319ms |
| total: | 450ms |
