Дата в параметрах BusinessObjects InfoView
BusinessObjects InfoView, в отчете есть параметры дат. Из Web Intelligance Rich Client все запускается нормально, при запуске же из InfoView при выборе даты из календаря выскакивает ошибка "Illegal pattern character 'j' ". При этом если дату ввести руками, то все проходит. Ошибка не зависит от источника данных, т.е. возникает и при запросах в MS SQL, и в Oracle. Подозреваю, что дело в каких-то настройках Application Server, но в каких? Аналогичная тема обсуждалась здесь , но решение так и не найдено. Кто-нибудь сталкивался, можно это исправить? Nobody faults but mine... (LZ) ... |
| 05.07.2011, 13:35:34 |
aag, Я думаю, стоит, привести здесь, используемый фильтр для даты. Есть некоторое подозрение в ошибке преобразования формата, который не задан жестко а отдан на откуп региональным настройкам ... |
| 07.07.2011, 16:00:22 |
ustass, Уже сам нашел. Может кому интересно, с http://www.forumtopics.com/busobj/ If you are on XI 3.1 then its a known bug and has been assigned ADAPT01290945 with a fix in XI 3.1 SP2 Fixpack 2.5 Workaround is to enter date manually, while Java report panel & webI Rich client are not affected by this behaviour ... . PS. Вообще, ТАКИЕ баги просто поражают. ... |
| 11.07.2011, 16:20:00 |
Вспомнил, был такой баг, мы его решили административно, заставив всех пользователей перейти на английский интерфейс InfoView. Забавнее было невозможность использования запроса, возвращающего тип поля-datetime в качестве фильтра в другом запросе, на официальный запрос в ВО посоветовали использовать обходные решения) ... |
| 11.07.2011, 18:01:17 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1534859]: |
43ms |
48ms |
| others: | 279ms |
| total: | 431ms |
