Таблица с постоянными значениями
Здравствуйте, коллеги. Пытаюсь установить сделать отчет на SSRS 2008. Все data set, paremeters создал и почти все что нужно сделал, но осталось одно но. Мне нужно, чтобы в отчете была табличка, в которой записи - константы, вычислить которые с помощью запросов нельзя. Я хочу просто вставить табличку с необходимыми цифрами и все, но вставляю объект tablix и ввожу туда все константы, а потом пытаюсь построить отчет, то вылазит вот такая ошибка: "The tablix 'Tablix13' is invalid. The value for the DataSetName property is missing." Подскажите как это исправить или сделать по другому. Заранее благодарю. p.s. скриншот с ошибкой приложил ... |
| 26.07.2011, 19:57:20 |
таблица должна быть привязана к DataSet, по другому нельзя. создайте DataSet с запросом, возвращающим единственную запись (select 1 as field) и пропишите его в DataSetName ... |
| 26.07.2011, 23:26:49 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1534841]: |
49ms |
64ms |
| others: | 312ms |
| total: | 506ms |
