SSRS 2008 R2 - я один с ним так мучаюсь? это просто тихий ужас.
В догонку моего предыдущего топика. Перешел с 2000 на 2008, на сервере стоит cumulative update 4. Поднял через visual studio 2008 старые отчеты с 2000-го SSRS. В дизайнере и при экспорте в PDF все зашибись. Но экспорт в Excel - это что-то. Стоит офис по умолчанию версии 2000 (а разве это имеет значение). Список глюков: 1. Есть табликс. В нем есть строчка с данными. Регулировка высоты этой строчки (жесткое задание в size) никак не отражается на конечном результате, в Excel выводится строка страндартной высоты, а мне она нужна шире. Речь не про автосайз для объединенных ячеек, а про жесткое задание высоты. 2. Ни с того ни с сего пропадают border при экспорте в Excel, разумеется все они в отчете в режиме дизайнера прорисованы. 3. И на закуску - строки, если они накладываются друг на друга в вертикальной проекции, начинают разъезжаться. Такое ощущение, что при экспорте SSRS не вычисляет между ними разницу, для вставки строки определенной высоты, а просто вставляет строку стандартной высоты, получается что попало. Чем это можно вылечить, CU8 поможет? Кто с таким сталкивался, это глюки самого SSRS 2008? ... |
| 29.07.2011, 08:59:05 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1534835]: |
49ms |
62ms |
| others: | 311ms |
| total: | 492ms |
