Не могу просмотреть отчет (Sql Server Reporting services)
День добрый, вылетает ошибка: Произошла ошибка при обработке отчета. (rsProcessingAborted) Не удалось установить соединение с источником данных "DataSource_Main". (rsErrorOpeningConnection) В этом выпуске служб отчетов функция "Для используемого выпуска служб Reporting Services необходимо, чтобы для источников данных отчетов и базы данных сервера отчетов применялись локальные реляционные базы данных SQL Server." не поддерживается. (rsOperationNotSupported) На компе установлен Sql Server 2008 R2 (Express Edition). Данные для отчета достаются из другого сервера. Linked Server добавил - не помогло. Подскажите пожалуйста, как это разрулить можно? Спасибо. ... |
| 02.08.2011, 13:24:32 |
Кажется нашел. ИнтернетSQL Express does not allow access to data sources not on the local machine. You will need to point to local data in your report. Получается "SQL Express" не позволяет тянуть данные с других серверов. Интересно: я создал базу данных у себя, на "SQL Express", сделал там View всех таблиц, которые нужны с других серверов, и настроил на их основе отчеты. Заработало. ))) ... |
| 02.08.2011, 14:14:42 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1534829]: |
49ms |
73ms |
| others: | 296ms |
| total: | 497ms |
