Проблемы с отображением параметров и данных 2008R2 (10.50.1765.0) + IE8 (8.0.6001.18702CO)
Описание: В отчёте есть параметры. Начальная дата Конечная дата, На оcновании этих параметров формируется отчёт с данными. Строка в отчёте настроена как ссылка на другой отчёт. Вроде всё правильно сделано. Проблема: Но есть большое НО. Когда во второго ссылочноного отчёта возвращаемся на главный отчёт (Синяя Кнопка Налево, Backspaсe и т.п.), то поля параметров и сами ранее сформированные данные очищаются (Белый лист). Также такая ситуация возникает когда второй (ссылочный ) отчёт отправляешь на любой тип экспорта, когда после этого возвращаемся то такая-же беда. В старой версии 2005 (9.0.4035) такой проблемы вообще не было. Такая проблема обнаружилась только в 2008R2 (10.50.1765.0) + IE8 (8.0.6001.18702CO). А вот когда всё это проверил на IE9 (9.0.8112.16421) то вышеописанных проблем не было. З.Ы. Может, кто уже на это натыкался, или сможете у себя протестить данную проблему. Буду премного благодарен за поддержку в данного вопроса. ... |
| 21.06.2011, 17:52:55 |
В первую очередь установить все доступные обновления для SQL2008R2 и IE8, а также проверить настройки зон безопасности соответственно на IE8 и IE9. ... |
| 22.06.2011, 17:15:19 |
не факт, что проблема в обновлениях. А у кого всё нормально, можете сказать? ... |
| 23.06.2011, 10:02:17 |
harr, Не факт. Но с этого всегда нужно начинать. Если я скажу, что у меня все ок, что изменится? :) ... |
| 23.06.2011, 17:00:02 |
Даже после экспорта в файл, данные параметров не "слетают" с главного отчёта? Если нет, скинь номер сборки IE. З.Ы. Были установленны все последние патчи, такая же фигня ... |
| 27.06.2011, 14:15:11 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1534818]: |
46ms |
60ms |
| others: | 313ms |
| total: | 489ms |
