Проблема с Reporting Services на Windows 2007...
Дано: 1. PC 64 разрядная ОС Windoes-7 Максимальная 2. Microsoft SQL Server Enterprise Edition (64-bit) SQL установлен со всеми компонентами как дефолтный инстанс. Проблема, в том что при запуске http://pc_name:80/ReportServer пишет "Internet Explorer не может отобразить эту веб-страницу". В Configuration Tools -> Reporting Services Configuration Manager, все работает идеально, служба рестартуется, виртуальные каталого с различными портами создаются и удаляются без проблем. В SQL Server Configuration Manager Уже всем протоколам и всем IP адресам сказал да. Пробовал перестанавливать SQL не помогло. Отключил UAC полностью с фаерволом не помогло. Где то кроется засада подскажите пожалуйста. ... |
| 23.07.2011, 13:43:50 |
а забыл SQL SERVER 2008 R2 ... |
| 23.07.2011, 13:48:36 |
Да и еще когда из студии пытаешься сделать Deploy, выводит следующую ошибку: =================================== Could not connect to the report server http://andre-pc/RS. Verify that the TargetServerURL is valid and that you have the correct permissions to connect to the report server. (Microsoft SQL Server Report Designer) =================================== The server committed a protocol violation. Section=ResponseStatusLine (Microsoft.ReportingServices.Designer) ------------------------------ Program Location: at Microsoft.SqlServer.ReportingServices2010.RSConnection2010.SetConnectionProtocol() at Microsoft.SqlServer.ReportingServices2010.RSConnection2010.SoapMethodWrapper`1.ExecuteMethod(Boolean setConnectionProtocol) at Microsoft.SqlServer.ReportingServices2010.RSConnection2010.ListItemTypes() at ReportServiceClient2010.CheckAuthenticated() at Microsoft.ReportDesigner.Project.ReportClientManager.DetectEndpointAndAuthenticate(String url, ICredentials credentials, String& authCookieName, Cookie& authCookie, EndpointType& endpointType) at Microsoft.ReportDesigner.Project.ReportClientManager.DetectEndpointAndAuthenticate(String url, ConnectionProperties& connectionProperties) at Microsoft.ReportDesigner.Project.ReportClientManager.GetCredentials(String url, CancelFlag cancelFlag) at Microsoft.ReportDesigner.Project.ReportProjectDeployer.PrepareDeploy() ... |
| 23.07.2011, 17:09:54 |
посмотрите в логах report server'a что в нем творится ( C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSRS10_50.MSSQLSERVER\Reporting Services\LogFiles ) ... |
| 24.07.2011, 03:08:42 |
Сервер отчётов и база данных для его хранения запускаются с одной учётной записью? Сервис-пак на всё (именно всё) поставлены? ... |
| 31.07.2011, 21:24:42 |
И ещё: в rstempfiles всё скомпилилось? ... |
| 31.07.2011, 21:26:25 |
У меня тоже не работает. Главное и ролик посмотрел - все также сделал- нет не работает. ... |
| 21.08.2011, 11:23:54 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1534812]: |
25ms |
52ms |
60ms |
| others: | 276ms |
| total: | 479ms |
