Crystal reports инкремент
Добрый день уважаемые. Вопрос идиотский мб, но разобраться не могу. Задача такова "В приложенной форме надо поправить колонку № п/п. В каждом блоке нумерация должна начинаться с 1." Crystal reports Подскажите, как это сделать? Модератор: Тема перенесена из форума "Oracle". ... |
| 02.09.2011, 11:28:17 |
формулы глянуть или с сервера вернуть пронумерованный набор, в оракле должен быть по идее аналог mssql - ROW_NUMBER() ... |
| 02.09.2011, 13:40:58 |
sequence запретили делать, надо именно на формах, ток я туплю хз где ... |
| 02.09.2011, 16:17:55 |
посмотрите в отчете Field exploer в нем Running total fields правой мышой New там можно выбрать все как вам надо, но если потом скажут сделать нумерацию с учетом групп 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3 или сквозную с учетом групп то будет сложнее да и непотнятно троху почему там что-то нельзя пользовать, ведь перед тем как печать обычно выводим на экран для просмотра если нумерация не входит в набор возвращаемый с сервера то ее надо програмно считать при добавлении строк, те приходится или строки добавлять построчно или предварительно досчитывать набор данных, причем дважды - при показе на экран и при печати, почему нельзя взять с сервера сразу что надо? тем более возможность то есть зы спросите у тех кто запретил - что за ??ня )))) зы сор за фривольности -пятница уже начинаю потиху преврящаться в озорную эту )))) ... |
| 02.09.2011, 17:05:59 |
koJIo6ok, Field explorer? мб Field format? я честно нихрена не поняла из твоего ответа)) ... |
| 02.09.2011, 17:12:30 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1534792]: |
51ms |
47ms |
| others: | 272ms |
| total: | 451ms |
