Reporting services Sum по строкам Matrix
Доброе время суток! Есть matrix который по строкам имеет две группировке по месяцу и неделе, данные считаются на лету в зависимости от уровня группировки т.е раскрываем уровень неделя данные по неделе и соответственно Итог должен быть за неделю, сворачиваем за месяц итог тоже должен быть за месяц, также есть группировки по столбцам это наименование продукции. Как реализовать сумму по строкам в таком matrix?? ... |
| 06.10.2011, 20:26:01 |
В матрице вообще можно суммировать по столбцам (не значения из дата сет) или забыть про эту затею? ... |
| 07.10.2011, 11:43:12 |
Нарисуйте, пожалуйста, картинку. А то не совсем понятно, что вам нужно. ... |
| 07.10.2011, 12:49:48 |
Столбец сумма - это subtotal, как в нем получить сумму по строкам. ... |
| 10.10.2011, 10:00:18 |
rainebove2, Мне кажется, что так можно сделать, добавив Сумму к Продажам в датасете с помощью union. Например: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Это дополнительная нагрузка на SQL-сервер, но другого способа я пока не вижу. ... |
| 10.10.2011, 12:20:10 |
Ejhirainebove2, Мне кажется, что так можно сделать, добавив Сумму к Продажам в датасете с помощью union. Например: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Это дополнительная нагрузка на SQL-сервер, но другого способа я пока не вижу. Посчитать на уровне датасет это да, вариант. Хотелось бы понять неужели в matrix нет такой простой возможности - получить сумму по строке!? ... |
| 10.10.2011, 12:27:15 |
rainebove2, Можно посчитать итоги за один select , использую rollup или cube когда-то находил: 9904980 rainebove2неужели в matrix нет такой простой возможности - получить сумму по строке!? Можно через вычисляемое поле и функцию InScope Пример с картинками: 7441160 Ну и на на всякий случай: 5546675 ... |
| 10.10.2011, 12:54:07 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1534760]: |
46ms |
58ms |
| others: | 252ms |
| total: | 435ms |
