Вставка в отчет внешнего изображения
Значит по порядку: 1. Отчеты только начал осваивать 2. С удивлением обнаружил что по возникшему вопросу крайне мало инфо в сети 3.1. Есть "рыба" отчета (пускай будет она) - прикрутил к сообщению 3.2. Как в отчет вставить (box' ом с фиксированными размерами или на худой конец как фон) внешний рисунок??? Идея - прописать например в отчете путь к файлу с фото сотрудника, и при необходимости просто менять файл изображения в папке, а не делать под каждого отчет с внедренным рисунком. все ссылки приводят на что-то подобное "Использование внешних изображений в управляющем элементе ReportViewer по умолчанию не включено. Чтобы использовать внешнее изображение, нужно задать в программном коде свойство EnableExternalImages." вопрос - как его включить имея в руках только rdlc отчет в виде xml? ... |
| 10.10.2011, 22:28:49 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1534759]: |
48ms |
46ms |
| others: | 272ms |
| total: | 450ms |
