Проблема с вычислением процентов в Crystal Reports 10
Господа. Помоги, пожалуйста, со следующей проблемой. В Crystal Reports 10 при создании круговой диаграммы (типа "Пончик") при построении в процентном отношении, проценты округляются до 1-го знака после запятой (0.1), а вычисленные системой проценты имеют точность в 2-ва знака после запятой (0.11). Из-за этого итоговые значения (Total - Всего) в легенде диаграммы не совсем соответствуют истине - при сложении всех значений "ручками" получается либо меньше 100%, либо больше. Также пробовал создавать отдельно формулу с функцией PercentageCount и по данной формуле строить диаграмму - значение в формуле адекватные (точность два знака после запятой), но при построении диаграммы все равно происходит округление до одного знака. Также необходимо в легенде выводить проценты без округления (так как они вычисляются). Может кто знает каким образом можно обойти данную проблему или вообще отключить округление процентов? Заранее, спасибо. ... |
| 18.11.2011, 21:16:13 |
да никогда не обращал внимание на округление, но проблемка есть 1) формат числа в диаграмме добавить 2 знака после запятой chart options -> Numbers (Category ) , кстати там есть и формат процентов, но на легенду он не действует, а действует на Values если они показаны на диаграмме 2) что касается настроек легенды в Chart Expert ->Options есть раздельчик Legend для layout указать вместо percentage - Amount или показать оба или убрать с глаз долой ;) ... |
| 19.11.2011, 14:28:30 |
Пробовал и вместо процентов выводить значение. Делал формулу с функцией вычисления процентов от количества записей (PercentageCount), и уже по формуле строил диаграмму, в легенде выводил вместо процентов значения - результат тот же самый - при выводе происходит округление, при чем в данном случае вообще до целых чисел (все что после запятой просто отбрасывается). ... |
| 19.11.2011, 22:48:30 |
start [/forum/search_topic.php?author=RaFaeL-NN&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
29ms |
83ms |
69ms |
| others: | 1237ms |
| total: | 1509ms |
