Нумерация записей в Report server-е
MsSQL 2005 видима Report server тоже. Не могу добиться нумерацию записей в отчете Report servera ... |
| 11.08.2006, 10:32:42 |
Чтобы добиться нумерацию записей надо использовать функцию RowNumber ну кто бы мог подумать, а? ... |
| 11.08.2006, 11:14:10 |
Не могли бы подробнее его куда записать как я на Value = RowNumber он ошибку дает ещй что дописать ... |
| 11.08.2006, 12:15:13 |
| 11.08.2006, 12:41:36 |
Что то я написал =RowNumber(Nothing) но ошибку дает следующую: [rsInvalidGroupExpressionScope] A group expression for the grouping ‘matrix1_RowGroup3’ uses the RowNumber function with a scope parameter that is not valid. When used in a group expression, the value of the scope parameter of RowNumber must equal the name of the group directly containing the current group. Build complete -- 1 errors, 0 warnings ... |
| 14.08.2006, 10:35:50 |
RowNumber(Nothing) когда надо писать я после того как с помощью Wizarda построил отчет потом я создал новую Row goup и в свойствах на Value прописал RowNumber(Nothing) и может быть в место Nothing писать надо что нибудь? ... |
| 14.08.2006, 10:43:01 |
А теперь выходит какие то цифры но орядковый номера как добиться т.е. нумерацию строк? ... |
| 14.08.2006, 10:50:18 |
Цифры на RowNumber(nothing) выходит в таком порядке: он вроде бы считает количество записей в строке в первом допустим 7, во втором тоже 7 и тд. И вместо того чтоб 1строка-1; 2строка-2;... он 1строка-7; 2строка-14; итд показывает? ... |
| 14.08.2006, 10:58:15 |
Есть еще такое но =RunningValue(Fields!id_student.Value,CountDistinct,Nothing) После этого у меня нумерация не на строку как бы а на студентов идет т.е на id_student. Как отдельно нумерацию получить без связанных всякими полями? ... |
| 14.08.2006, 11:07:33 |
как добиться нумерации записей в группе ... |
| 23.08.2006, 10:38:03 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1534698]: |
51ms |
83ms |
| others: | 251ms |
| total: | 472ms |
