Reporting Services vs Oracle
Доброго времени суток! появилась необходимость использовать в качестве источника данных базу ORACLE. напрямую данные из таблиц вытащить не проблема, но не в случае, где используется CLR функция SQL сервера. т.е. есть SQL сервер, на котором есть CLR функция и есть хранилище на ORACLE. Необходимо тащить данные из хранилища и обрабатывать функцией SQL сервера. а загвостка в том, что данные ограничены временными параметрами. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. коллеги говорят, что верхние параметры этого запроса не упрощают OPENQUERY и из оракла тащится всё, а только потом происходит выборка на уровне SQL по заданным параметрам. я склонен им верить, т.к. запрос очень долго выполняется. подскажите плз, кто сталкивался с подобными задачами и как можно закдекларировать необходимые параметры в OPENQUERY? ... |
| 05.12.2011, 18:32:21 |
забыл указать, что изначально всё вертел в Reporting Services. ... |
| 05.12.2011, 18:33:21 |
пока вариант такой: первый датасет связан напрямую с оракловой БД. в запросе используются те же параметры, но с префиксом ":" второй датасет, который должен содержать CLR функцию, подключается к SQL, но все значения привязываются к промежуточным параметрам, которые в свою очередь привязываются к результатам первого датасета через настройки. ... |
| 07.12.2011, 11:37:07 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1534695]: |
41ms |
69ms |
| others: | 236ms |
| total: | 421ms |
