RS 2008 + SharePoint. Отправить письмо. Один отчет как тело письма, второй как вложение
собсвенно сабж. Можно ли решить такую задачу стандартными средсвами? сейчас пока идея сделать с использованием sp_send_dbmail Как сделать вложение понятно, это просто. Для этого достаточно заранее сохранить отчет как файл на диск Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. но пока не понятно как проще заполнить переменную @тело_письма данными из отчета ... |
| 18.01.2012, 10:24:19 |
Katyкак проще заполнить переменную @тело_письма данными из отчета Если отчет не очень сложный, то можно сформировать HTML-таблицу из Select-запроса примерно так: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Еще на всякий случай: http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=575548 ... |
| 19.01.2012, 17:49:47 |
user89, к сожалению отчет, который в теле письма предпологался сложный: данные из олап + график. Но все равно огромное спасибо. Может быть попробую поменять логику рассылки ... |
| 20.01.2012, 13:25:47 |
в итоге пока сделала так: отчет, который нужно вставить в тело письма, сохраняю подпиской как tif и в письмо вставляю картинку <img src = "путь к сохраненной картинке"> немного извращенно, но пока все письма это диаграммы и графики вполне устраивает ... |
| 29.02.2012, 11:05:50 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1534604]: |
23ms |
63ms |
74ms |
| others: | 245ms |
| total: | 474ms |
