Проблема с доступом к Reporting Services Manager URL
Reporting services MSSQL 2008 установлен на сервере, где бежит Windows server 2008 Enterprize sp1 и полная установка MSSQL 2008 standard sp1 Конфигурация Репортов работала нормально, но пару дней назад я обнаружил, что пропал доступ к REPORT MANAGER URL ( определен в Configuration manager как HTTP://server/Reports). доступа нет ни по клику на урл в Configuration manager , ни из браузера. при этом доступ к web service url ( http://server/ReportServer) через браузер сохранился. Но при попытке сделать deploy на репорты выдается сообщение, что could not connect to the report server http://server/ReportServer При попытке войти из браузера на HTTP://server/Reports - сначала появляется надпись, что сайт найден, но затем соединение падает после сообщения , что указанный адрес не отвечает. Определения логинов не менялись. Я вхожу как администратор домена. Аппликация SQL BUISINESS INTELLIGENCE STUDIO и internet explorer поднимались в режиме run as administrator У кого-нибудь есть идеи, что с этим делать? Попытка сделать REPAIR установке MSSQL не помогла. Модератор: Тема перенесена из форума "Microsoft SQL Server". ... |
| 28.02.2012, 14:05:43 |
попробуйте поменять настройки reportserver и report manager в configuration manager (например порт на какой-то другой, и назад) ... |
| 29.02.2012, 00:39:39 |
LevS, спасибо, но не помогло ... |
| 01.03.2012, 17:12:42 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1534599]: |
28ms |
61ms |
83ms |
| others: | 275ms |
| total: | 530ms |
