Перенос таблицы в Crystal Reports
У меня такая проблема возникла. Есть документ формируемый в CR. Документ имеет шапку, таблицу (Detals) и подвал (т.е. подписи). Необходимо чтобы в том случае, если подписи переносятся на второй лист вместе с ними переносилась и последняя строка таблицы. Подвал располагается в ReportFooter Сразу скажу, что испробовала все. Пробовала писать обработку в PageHeader, где проверяла количество страниц и т.д., но отчет формируется последовательно, ПОЭТОМУ ПРОВЕРИТЬ НЕВОЗМОЖНО. В конце концов просто пересчитала сколько строк входит на страницу и веду отсчет от этого параметра. Но хотелось бы все таки делать это программно. Может кто-то сталкивался? Подскажите! ... |
| 10.11.2003, 07:05:52 |
Могу предложить следующий способ: 1) Щелкаете правой кнопкой на Details и делаете Insert Section Below. В результате у Вас появляется две секции Details: Detail A и Details B 2) Дублируете все что у Вас было в Details в обе секции. В Details A заходите в Section Expert и устанавливаете свойство Supress равным OnLastRecord, в Details B аналогичное свойство устанавливаете равным Not OnLastRecords. В результате у Вас за вывод последней строки таблицы будет отвечать отдельная секция Details B. 3) Последний шаг очевиден. Все что было в Report Footer переносим в Details B, а Report Footer удаляем. В Section Expert не забываем поставить галочку в свойстве Keep Together. ... |
| 16.11.2003, 12:29:43 |
2 Nikes Огромное спасибо!:) Все получилось!:) ... |
| 19.11.2003, 05:41:31 |
NiklesМогу предложить следующий способ: 1) Щелкаете правой кнопкой на Details и делаете Insert Section Below. В результате у Вас появляется две секции Details: Detail A и Details B 2) Дублируете все что у Вас было в Details в обе секции. В Details A заходите в Section Expert и устанавливаете свойство Supress равным OnLastRecord, в Details B аналогичное свойство устанавливаете равным Not OnLastRecords. В результате у Вас за вывод последней строки таблицы будет отвечать отдельная секция Details B. 3) Последний шаг очевиден. Все что было в Report Footer переносим в Details B, а Report Footer удаляем. В Section Expert не забываем поставить галочку в свойстве Keep Together. Все хорошо, но если в Details есть расширяющееся поле, то оно лезет на вставленный Report Footer И все эти перестановки и дублирования не проходят. ... |
| 22.12.2008, 16:48:23 |
Если в Details есть расширяющееся поле, которое лезет на вставленный Report Footer, то добавляете еще одну секцию ниже и перетаскиваете туда Report Footer, не забывая проставить условие Not OnLastRecords для Supress. Однако, работает. ... |
| 08.04.2009, 14:03:19 |
Добрый день. А если документ имеет шапку, таблицу (Detals) и подвал (т.е. подписи). Необходимо чтобы в том случае, если подписи переносятся на второй лист вместе с ними переносились и 3 последние строки таблицы? ... |
| 17.06.2009, 12:55:33 |
Espто добавляете еще одну секцию ниже и перетаскиваете туда Report Footer, не забывая проставить условие Not OnLastRecords для Supress. Однако, работает. Действительно, работает, но нужно уточнить, что при этом в Section Expert для секции Details ( для главной, не для a, b или c ) ещё должен быть установлен крыжик Keep Together. Спасибо, полезная тема :) P.S. Модератору: может быть, стОит перенести тему в раздел "Отчетные системы"? Тем более, что там есть похожая/связанная - http://forum.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=158925 ... |
| 13.01.2010, 08:38:55 |
TakeTwoP.S. Модератору: может быть, стОит перенести тему в раздел "Отчетные системы"? Тем более, что там есть похожая/связанная - http://forum.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=158925 может быть, хотя топик достаточно старый. Модератор: Тема перенесена из форума "Программирование". ... |
| 13.01.2010, 08:42:17 |
А как сделать правильное суммирование итогов в данной ситуации? ... |
| 18.03.2010, 14:11:47 |
Спасибо, добрые люди за тему. Полдня сегодня крутилась возле onlastrecord, но не знала как правильно применить. ... |
| 01.03.2012, 19:32:28 |
Сделала все как описано, но так же как и у Alex_Fox_ возникла проблема с итоговым суммированием. ... |
| 01.03.2012, 20:39:37 |
Кто знает как правильно сделать? ... |
| 01.03.2012, 20:40:04 |
НадеждаМСделала все как описано, но так же как и у Alex_Fox_ возникла проблема с итоговым суммированием.Можно сделать переменную и в ней if .......... then {MyTable.MyField} else 0 И суммировать эту переменную. Это помогает пропускать при суммировании скрытые бенды. ... |
| 03.03.2012, 11:38:24 |
LSV, спасибо огромное, завтра попробую. ... |
| 04.03.2012, 21:16:05 |
что-то не очень получается. ... |
| 05.03.2012, 08:11:24 |
пишу WhileReadingRecords; Global NumberVar x; x :=0; if x=0 then //здесь суммируем если данные не переносятся на другуб страницу else //здесь суммируем если данные переносятся на другуб страницу но ничего не получается ... |
| 05.03.2012, 10:24:07 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1534598]: |
28ms |
63ms |
93ms |
| others: | 297ms |
| total: | 559ms |
