MS SQL Srv 08 R2, Reporting services
Здравствуйте, такая проблема. У нас установлен SSRS в режиме Sharepoint интеграции, и нам нужно на некоторое время выключить этот режим, как это сделать? Пробовали подключиться через обозреватель объектов к SSRS'у, чтобы потом открыть свойства узла, но не нашли там параметр, отвечающий за интеграцию; впрочем, открывается он там тоже через раз, то и дело выдавая ошибки. ... |
| 14.03.2012, 13:23:02 |
Может настройка интеграции, в обратном порядке :) http://www.oszone.net/12998/SQL-Server-2008-R2-Reporting-Services-SharePoint-2010 ... |
| 14.03.2012, 16:32:34 |
trew, да, по запаре написал) пощелкал по ссылкам (эту, впрочем, уже где-то видел) а также по http://technet.microsoft.com/library/bb326356(sql.105).aspx#serviceaccount но там как настроить режим интеграции ShP (и какие от него преимущества), а я хочу сделать обратное. Понятно, что при чистой установке (clean installation) SQL и SSRS просто не выставляется соотв. галочка, и получаем Native mode. Но это не вариант, т.к. у меня на SQL крутится порядка 400 ГБ баз данных, с ними работают несколько серверов приложений (Dynamics AX) и куча других работающих плюшек, я не могу просто взять и переставить все целиком) Другой вопрос, можно деинсталлировать только SSRS и поставить заново, не трогая SQL? ... |
| 14.03.2012, 16:51:34 |
Antony GL, Другой вопрос, можно деинсталлировать только SSRS и поставить заново, не трогая SQL? Думаю, что да. Reporting Services - это служба. http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/aa905871.aspx ... |
| 14.03.2012, 17:08:36 |
переинсталлировать не нужно, достаточно переконфигурировать в native mode. ... |
| 14.03.2012, 22:47:17 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1534578]: |
46ms |
72ms |
| others: | 312ms |
| total: | 520ms |
