Компонент RSClientPrint и IE8
Проблема с ActiveX компонентом для печати отчетов из компонента MS ReportViewer. При попытке распечатать отчет под IE8 вылазит сообщение: Невозможно загрузить элемент управления печатью на клиентском компьютере. Если проделать тоже самое из IE6 появлятся панель с предложением установить этот самый ActiveX. Под IE8 сразу вылазит ошибка. Крутил параметры безопасности, добавлял узел в trusted ставил самые минимальные настройки по безопасности - ничего не помогает. Порылся на форумах предлагают вручную установить RSClientPtint.dll из файла RSclientPrint.cab. Проделывал и это - тоже самое! Как сделать, чтобы компонент устанавливался. Как все таки поставить вручную на клиента? сервер: SQL Server 2005 SP2. Windows 2003 Enterprise SP2 Russian клиенты MS Windows XP SP3 + все апдейты IE8 ... |
| 15.11.2009, 08:12:50 |
официально рекомендованный патч: http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=5148B887-F323-4ADB-9721-61E1C0CFD213&displaylang=en --- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights. TechNet RU SQL форум ... |
| 16.11.2009, 23:31:38 |
ставил. не помогает. ... |
| 17.11.2009, 10:41:57 |
В настройках IE пробовали снять галку "Включить внутреннюю поддержку XMLHTTP"? Проводить жизнь в ожидании мессии, который придёт и спасёт мир, всё-равно, что ждать палку в тетрисе. Даже если и появится, то ты к тому времени наберёшь такую гору дерьма, что те будет уже абсолютно пох... :) ... |
| 17.11.2009, 12:23:59 |
Думаю от настроек IE тут мало что зависит. И думаю грабли в самом IIS. Ситуация следующая. Есть одно и то же приложение опубликованное на разные IIS и работающее с одним и тем же SQL Server и с одной и той же БД. Если я запускаю приложение c клиента на http://192.168.1.2/WebReports - все нормально работает отчеты печатаются, компонент для печати подгружается если же http://192.168.1.6/WebReports - RSClientPrint не хочет подгружаться, вылазит "Невозможно загрузить элемент управления печатью на клиентском компьютере" хотя в надстройках этого же эксплорера RSClientPrint 2005 Class присутствует ... |
| 17.11.2009, 14:36:39 |
а что у вас на этих серверах, report server или ваша собственная аппликация? --- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights. TechNet RU SQL форум ... |
| 17.11.2009, 22:20:38 |
У меня собственное ASP-приложение написанное в Visual Studio 2008, в котором используется штатный компонент ReportViewer. Проблему решил. Если кому интересно, мало где в сети Интернет про эту проблему написано, точнее сказать написано много - но не то что нужно ;-) После экспериментов с двумя разными IISами под гипервизором и детального изучения различий в работе приложения обнаружил следующее отличие: если открыть отчет в IE на просмотр html кода там видно версию компонента ReportViewer'а. На одном сервере (где работает): Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. ... |
| 18.11.2009, 07:41:13 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1534559]: |
26ms |
57ms |
104ms |
| others: | 284ms |
| total: | 551ms |
