crystal reports 10, вывод поля в сроку
Имеется: поле data. Задача: создать Formula Fields так что бы элементы поля data выводились как data[0]/data[1]/data[2] Пример: data 25 7 89 Formula Fields 25/7/89 Решение : ? ... |
| 06.04.2012, 12:08:29 |
al1331Имеется: поле data. Задача: создать Formula Fields так что бы элементы поля data выводились как data[0]/data[1]/data[2] Пример: data 25 7 89 Formula Fields 25/7/89 Решение : ?текстовая Formula Field с разборкой даты и переводом строки. ... |
| 06.04.2012, 13:10:14 |
al1331, Создай три формулы, в каждой из них напиши: Year(Дата) или Month(Дата) или Day(Дата). И размести в отчете поля формул как угодно. ... |
| 06.04.2012, 13:56:25 |
trewal1331, Создай три формулы, в каждой из них напиши: Year(Дата) или Month(Дата) или Day(Дата). И размести в отчете поля формул как угодно. Элементы поля data не имеют ни чего общего с датой или временем! Пример: Код: plsql 1. 2. 3. 4. На выходе получаем: data values_1 values_26020 32 26.4534056 8 12.356 В рапорте я должен это отобразить как: Заготовок - 6020/4056 Количество - 32/8 Вес - 26.453/12.356 Я пока копаю в сторону Formula Field, может есть другие варианты ? ... |
| 06.04.2012, 16:22:53 |
al1331, Только такой вариант (формула), только вместо запятой будет слеш "/" 2284242 Такие вопросы возникали и раньше 12339460 . Если не устраивает, сделайте это в запросе http://www.sql.ru/faq/faq_topic.aspx?fid=130 ... |
| 06.04.2012, 17:12:02 |
trewal1331, Только такой вариант (формула), только вместо запятой будет слеш "/" 2284242 Такие вопросы возникали и раньше 12339460 . Если не устраивает, сделайте это в запросе http://www.sql.ru/faq/faq_topic.aspx?fid=130 Большое человеческое спасибо. Подчеркнул для себя много нового. ... |
| 12.04.2012, 12:50:10 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1534520]: |
74ms |
85ms |
| others: | 251ms |
| total: | 497ms |
