SSRS Использование пользовательского кода
Есть отчет, в котором имеется текстбокс с большим форматированным текстом. В этом тексте необходимо заменить все подстроки "K00000" на строку, указанную в параметре отчета. В этом отчете для замены подстрок имеется следующий пользовательский код: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Эта функция в строке s ищет все подстроки "K00000" и заменяет их на значение str. У меня вопрос: как воспользоваться этой функцией, чтобы при формировании отчета эта функция подхватывла параметр, заданный пользователем и в текстбоксе меняла текст? ... |
| 18.04.2012, 16:58:16 |
если текст не форматирован, то можно проще ="большой большой текст в текстбоксе".Replace("K0000",Parameters!Text.Value) форматированный надо наверное представлять в виде HTML fragment (чтото типа <span style="font-family:Arial;color:#000000;font-size:12pt;font-weight:400;font-style:normal;text-decoration:none;">AAa </span><span style="font-family:Arial;color:#000000;font-size:10pt;font-weight:400;font-style:normal;text-decoration:none;">aaa </span><span style="font-family:Arial;color:#000000;font-size:10pt;font-weight:700;font-style:normal;text-decoration:none;">BBB</span>) - можно посмотреть с помощью какой-нибудь утилиты, которая показывает содержимое clipboard в разных форматах ... |
| 19.04.2012, 02:16:13 |
Все, разобрался. Все окзывается куда проще: никакого пользовательского кода не нужно, открываем код отчета (смотрим на его xml-структуру) там в нужных местах пишем <Value>=Parameters!Account.Value</Value> Через удобный пользовательских интерфейс это не сделать. ... |
| 19.04.2012, 09:47:05 |
start [/forum/search_topic.php?author=sdhkasdhasdbkasd&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
27ms |
79ms |
74ms |
| others: | 662ms |
| total: | 957ms |
