ssrs 2008, группировка параметров
добрый день! подскажите, пожалуйста, как реализовать следующее! есть отчет, там DataSet. результаты этого датасета есть параметр @param (с возможностью выбора нескольких значений (multivalue)): nameidНога волосатая59993ACF-A4B8-DE11-B00D-005056C00008Нога бритая 9A5F480D-048D-E111-A52F-000C29C05D09Нога обутая 45202403-CC8D-E111-A52F-000C29C05D09Рука сильная D48514D9-938E-E111-A52F-000C29C05D09Рука татуированная 324C271D-5C8F-E111-A52F-000C29C05D09 [label = name, value = id] выглядит для пользователя так: Нога волосатаяНога бритаяНога обутаяРука сильнаяРука татуированная по этому параметру в отчете я фильтрую DataSet1 условием Код: plsql 1. причем фильтрация по id происходит. все работает, все ок. что я хочу - сделать группировку по типу наименования из DataSet, то есть чтобы в параметре был следующий выбор: НогиРуки и в зависимости от этого уже в DataSet1 выбирались данные, фильтруясь по соответствующим id то есть при выборе варианта "Ноги" выбирались все id ног, при выборе варианта "Руки" выбирались все id рук. с мультивыбором так же. подскажите, пожалуйста, как бы это реализовать спасибо! ... |
| 27.04.2012, 10:31:41 |
Semen_v.2.01, Можно добавить DataSet3 с запросом: Код: sql 1. 2. 3. Привязать к нему параметр @param3 [label = NAME, value = NAME] А запрос DataSet переписать следующим образом: Код: sql 1. 2. 3. Как-то так. ... |
| 27.04.2012, 13:13:35 |
Ejhi, спасибо! но ведь DataSet не поймет @param3, если у @param3 будет несколько значений? ... |
| 27.04.2012, 16:03:35 |
Semen_v.2.01, Если вы хотите выбирать несколько групп, то лучше будет создать в базе таблицу-справочник. Можно денормализованную: GroupID GroupName TypeID TypeName1Нога1Нога волосатая1Нога2Нога бритая1Нога3Нога обутая2Рука4Рука сильная2Рука5Рука татуированная Тогда датасет для группы: Код: sql 1. 2. Параметр @group[label = GroupName, value = GroupID] Датасет для типов: Код: sql 1. 2. 3. Параметр @type[label = TypeName, value = TypeID] Датасет для данных: Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 28.04.2012, 13:22:46 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1534486]: |
72ms |
55ms |
| others: | 320ms |
| total: | 527ms |
