проблема с распечатыванием отчетов из JasperReport'a
Добрый день, Использую JasperSoft iReport 4.0.1 для создания отчетов. При печати отчетов через программу все нормально, но при при печати отчетов переведенных в PDF через приложение из браузера происходит все поля съезжают на 1-2 см. Возможно это происходит из-за настроек PDF viewer'a в браузере. Вопрос: возможно ли iReport'e в настройках указать чтобы он игнорировал настройки/отступы в PDF-viewer'a браузера при отображении отчета? ... |
| 06.06.2012, 09:22:10 |
dmad, Приложение из браузера - это JasperServer? Если да, то советую поковыряться с настройками экспорта в applicationContext.xml (была похожая проблема, правда с Excel). ... |
| 06.06.2012, 14:47:03 |
miltondmad, Приложение из браузера - это JasperServer? Если да, то советую поковыряться с настройками экспорта в applicationContext.xml (была похожая проблема, правда с Excel). Java- приложение, печать с помощью сервлета. ... |
| 06.06.2012, 16:35:42 |
Я решал проблему следующим образом 1) в iReport: Tools->Options->iReport->Font->Install Font установил нужный шрифт (например Times New Roman) 2) В свойствах отчета нужно указать: Pdf font name -> "тот-шрифт-который установили" Pdf embeddeed -> true(галочку) Pdf encoding -> CP1251 или Identity-H 3) Если деплоишь отчет в JasperReport Server надо еще ехпортировать шрифт в jar-архив в iReport: Tools->Options->iReport->Font->Export as Extensions 4) Подключить этот jar-архив как ресурс для отчета взято отсюда и отсюда ... |
| 07.06.2012, 09:47:06 |
andrejjjЯ решал проблему следующим образом 1) в iReport: Tools->Options->iReport->Font->Install Font установил нужный шрифт (например Times New Roman) 2) В свойствах отчета нужно указать: Pdf font name -> "тот-шрифт-который установили" Pdf embeddeed -> true(галочку) Pdf encoding -> CP1251 или Identity-H 3) Если деплоишь отчет в JasperReport Server надо еще ехпортировать шрифт в jar-архив в iReport: Tools->Options->iReport->Font->Export as Extensions 4) Подключить этот jar-архив как ресурс для отчета взято отсюда и отсюда Спасибо за совет. Но все равно не работает(( ... |
| 08.06.2012, 15:48:01 |
Удалось решить проблему. в метод вызова печати добавилось 2 строчки код exporter.setParameter(JRPdfExporterParameter.PDF_VERSION, JRPdfExporterParameter.PDF_VERSION_1_5); exporter.setParameter(JRPdfExporterParameter.PRINT_SCALING, JRPdfExporterParameter.PRINT_SCALING_NONE); ... |
| 09.06.2012, 12:17:32 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1534432]: |
29ms |
102ms |
25ms |
102ms |
| others: | 305ms |
| total: | 621ms |
