RS 2008 r2 Получить данные по группе
Здрасти! Отчет. Статистика по сделкам с клиентами за каждый день месяца. Группировка идет по клиенту. Данные идут за каждый месяц (колонка дата), даже если не было сделок с этим клиентом. Есть колонка Дата сделки, если была сделка, проставляется туда дата. Затык. Нужно по каждой группе вытаскивать последнюю дату сделки. если делаю Mах(DataSet!LastDate.Value), то берется последняя дата из датасета. Пробовал через переменные группы - это вообще какая-то х..ня. Так же нужно взять по каждому клиенту в группе последнюю сумму активов, посчитать некие проценты. Вопрос. Я дурак конечно, но как? Или МС полагает, что нужно делать все в запросе. А их криворукое угробище только для простеньких отчетов? Простите за эмоциональность, но так затрахал этот RS неочевидностями. ... |
| 13.06.2012, 20:48:11 |
vindofs, я делаю двумя запросами а потом Lookup. то ещё извращение. но так быстрее получается для mdx запросов ... |
| 14.06.2012, 08:53:48 |
vindofs, У агрегатов в RS, как помнится, можно задавать группировку по которой считается, вторым параметров функции. ... |
| 14.06.2012, 09:50:12 |
Klick, +1 vindofs, листаем до конца Функция Max (службы Reporting Services) и на всякий случай: Примеры выражений групп (построитель отчетов и службы SSRS) ... |
| 14.06.2012, 10:24:40 |
| 14.06.2012, 10:28:09 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1534425]: |
25ms |
110ms |
81ms |
| others: | 260ms |
| total: | 545ms |
