Передача значений параметров в Oracle stored procedure
Добрый день. Подскажите пожалуйста можно ли SSRS (2008) получить XML отчета и значения всех параметров одной строкой (или тоже XML). Полученные значения будут передаваться в Oracle для получения курсора для построения отчета. ... |
| 09.06.2012, 10:16:25 |
ssrs_beginner, значения всех параметров одной строкой Функцию Join , например, список значений через запятую: Код: sql 1. получить XML отчета Не совсем понятно... Допустим SQL-запрос возвращает таблицу: NameCapApprName11112Name22122 3132 В Oracle нужно передать XML типа ??? Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 09.06.2012, 14:31:37 |
user89, Спасибо за ответ! авторФункцию Join, например, список значений через запятую: Join не совсем то, я хочу взять значения всех параметров (заранее не зная их имен) и затем обрабатывать эти значения в Oracle процедуре, на основе имеющихся метаданных. авторВ Oracle нужно передать XML типа ??? в Oracle нужно передать XML который можно увидеть нажав на пункт главного меню View\Code ... |
| 09.06.2012, 15:12:55 |
ssrs_beginner, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 09.06.2012, 16:26:33 |
user89, спасибо за направление, буду изучать ... |
| 10.06.2012, 10:48:00 |
Подскажите пожалуйста, правильно ли я понимаю, что в таблице [Catalog] находятся значения параметров по умолчанию, а не текущие значения параметров для выполняемого отчета? Если да, то есть ли таблица где хранятся значения текущие значения параметров для выполняемых отчетов? ... |
| 14.06.2012, 20:32:01 |
ssrs_beginner, правильно понимаете. А вот есть ли таблица где хранятся значения текущие значения параметров - не знаю... Можно погуглить, только на английском. Там больше шансов найти ответ. ... |
| 15.06.2012, 09:04:30 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1534424]: |
31ms |
116ms |
82ms |
| others: | 380ms |
| total: | 691ms |
