FastReport помогите новичку пожалуйста
Добрый день. Добрый день. Есть форма в виде таблицы с несколькими столбцами. Столбцы заполняются из БД. В следующем после MasterData1 бенде вывожу сумму по столбцам. Все работает. В самом же бэнде masterdata1 дабавляю еще один столбец, который должен считаться как знач.в стрке столбец1/сумму столбца 1+столбец 4/сумму столбца 4 - знач в строке 6/сумму столбца 1 Как мне взять эту сумму из memo в бенде ниже. Сумма высчитывается же уже после того, как считается нужное значение формулы выше. Идея в переменную передавать значение memo с суммой, а потом в выражении делить на эту переменную. Как сделать? просьба не пинать сильно.... Таблица выглядит следующим образом: GroupHeader1 значение GroupHeader2 значение MasterData1 Memo1 Memo2 Memo3 Memo4 GroupFooter1 Memo5 Memo6 ________________________________________________ Mem1-3 берутся из базы, Memo5 = сумма по столбцу Memo1, Memo6 = сумма по столбцу Memo2. Нужно высчитать Поле Memo4 = знач из строки Memo1/значение из Memo5 + знач из строки Memo2/значение из memo6 - знач из Memo3/знач из Memo5 Получается, что значение из поля memo5 и memo 6 нужно вроде загнать в переменные например sum1 и sum2, а потом в формулу выше уже можно вставить деление на эту sum1 и sum2, где это нужно. Как взять это все и подставить куда надо, загнать в переменные. ... |
| 27.06.2012, 11:02:18 |
Получил так, работает :) CODE: var s1 : integer; s2 : integer; procedure SumCalc; begin QDetail.Open; QDetail.First; s1 := 0; s2 := 0; while (not QDetail.eof) do begin s1 := s1 + QDetail.FieldByName('QTYTASK').AsInteger; s2 := s2 + QDetail.FieldByName('QTYGOODS').AsInteger; QDetail.next; end; Set('sum1', s1); Set('sum2', s2); end; begin SumCalc; end. В шаблоне в нужной ячейке уже подставил нужную формулу и применял полученные переменные ... |
| 28.06.2012, 12:51:40 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1534413]: |
27ms |
109ms |
70ms |
| others: | 291ms |
| total: | 563ms |
