Вопрос по SSRS
При оформлении рассылки в SSRS, автоматически создается джоб. Возможно ли автоматизировано при появлении нового джоба (рассылки) получать ID этого джоба, чтобы отправить отчёт не по расписанию, а когда мне это необходимо? Нашел только 1 статью http://antonov-sergey.blogspot.com/2011/08/ssrs.html , но так и не понял как работает: select ItemID from catalog where name = @name select SubscriptionID from Subscriptions where report_OID =@ItemID Может кто-то на реальном примере показать такие запросы? Заранее благодарен. ... |
| 07.07.2012, 21:36:37 |
Вопрос по SSRS
Remind Нашел только 1 статью http://antonov-sergey.blogspot.com/2011/08/ssrs.html , но так и не понял как работает: В статье настолько все разжевано, что автору просто респект! Что именно вы не поняли? ... |
| 07.07.2012, 22:45:38 |
Вопрос по SSRS
Да че-то я поторопился с темой, сам все разобрал :) ... |
| 08.07.2012, 00:04:46 |
Вопрос по SSRS
Появилась проблема. В каждой рассылке я подменяю email, затем отправляю, после чего меняю обратно. Если поменять обратно сразу же, то оно отправится на старый адрес. Сейчас использую WAITFOR DELAY '00:00:10'. Но хотелось бы точно знать когда письмо ушло и после этого делать обратную замену. Это возможно? ... |
| 08.07.2012, 23:43:33 |
Вопрос по SSRS
RemindНо хотелось бы точно знать когда письмо ушло и после этого делать обратную замену. Это возможно? С подписками не работал, но можно посмотреть в базе ReportServer , таблица RunningJobs Код: sql 1. 2. 3. Если эта таблица не подойдет, то можно потыкаться по другим таблицам ... |
| 09.07.2012, 11:02:48 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1534401]: |
105ms |
89ms |
| others: | 284ms |
| total: | 566ms |
