Нужна помощь с генератором отчетов StimulSoft
Привет всем ! Такое дело, работаю с генератором отчетов StimulSoft for PHP, на сайте лежат отчеты, при переходе к этим файлам, запускается генератор и отображает отчеты, данные он берет из базы данных (MySQL) , необходимо прикрутить к генератору фильтр пользовательский, т е мы выбираем те данные, которые находяться в неком числовом диапозоне, который ввел пользователь, сделать встроенными средствами StimulSoft это не сложно, но выборку мне нужно сделаь скажем из 50 тыс значений, к примеру я выберу 3 значения и хочу получить только их, т е мне нужно сделать HTML форму и кнопку , нажав на кнопку я выберу из реестра нужные мне данные , а затем нужно отправить эти данные на парсинг в генератор и встроть в sql запрос. Так вот вопрос в том, что я не знаю как именно через произвольную форму отправлять данные в StimulSoft и встраивать их в sql запросы. Прошу помоч ... |
| 31.07.2012, 16:12:49 |
mr.davidosТак вот вопрос в том, что я не знаю как именно через произвольную форму отправлять данные в StimulSoft и встраивать их в sql запросы. Прошу помочИ причем тут MySQL? ... |
| 31.07.2012, 16:23:47 |
miksoft, То что данные для формирования отчета лежат в MySQL таблицах, верстка идет через sql запросы , которые отсылаются StimulSoft ом ... |
| 31.07.2012, 16:29:21 |
Здравствуйте. Можно использовать параметры SQL запросов. Для этого: 1. Создайте необходимые переменные отчёта 2. Используйте их в SQL запросе следующим образом: SELECT * FROM {Var1} WHERE id = {Var2} 3. Передать их можно в GET или POST запросе, например: http://somedomain/stimulsoft/index.php?stimulsoft_client_key=ViewerFx&stimulsoft_report_key=MyReport.mrt&Var1=Table1&Var2=10 Спасибо. ... |
| 08.08.2012, 11:11:39 |
Stimulsoft, Можете в двух словах пояснить, что такое этот StimulSoft ? Подозреваю, что топик нужно перенести в подфорум Отчетные системы. ... |
| 08.08.2012, 12:13:22 |
Здравствуйте, Stimulsoft Reports - это генераторы отчетов для различных платформ. Вы правы, логичнее перенести топик в Отчетные системы. Спасибо. Модератор: Тема перенесена из форума "MySQL". ... |
| 08.08.2012, 12:41:02 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1534356]: |
30ms |
113ms |
89ms |
| others: | 280ms |
| total: | 586ms |
