ASP.Net и Report Services 2012
обнаружилась подобная проблема. Описание: 1. на сервере mssql2012 стоит Windows Server 2008 R2 Enterprise на котором крутится SQL Server 2012 (Reporting Servises - RS) 2. есть asp.net приложение которое посылает запросы на Reporting Servises такого вида (А) http://mssql2012/ReportServer/Pages/ReportViewer.aspx?/rpt_NewWind01/rpt_Prm1Gap&rs:Command=Render&ContactName=ann (Б) http://mssql2012/ReportServer/Pages/ReportViewer.aspx?/rpt_NewWind01/rpt_Prm1Gap&rs:Format=EXCEL&rs:Command=Render&ContactName=ann привожу код процедуры Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. ПРОБЛЕМА: Когда я запускаю процедуру с типом (А) URL - все отрабатывает отлично! НО Когда я запускаю процедуру с типом (Б) URL - получаю ошибку The remote server returned an error: (401) Unauthorized. Почему? ... |
| 03.08.2012, 18:51:39 |
нет ни у кого мыслей почему не работает? ... |
| 06.08.2012, 12:38:26 |
а из браузера Б работает (попробуйте с теми же credentials что и в коде) можно попробовать запустить fiddler и посмотреть на обмен между аппликацией и RS в обеих случаях. ... |
| 07.08.2012, 00:41:38 |
Доброго дня господа ! Насколько понял, данный код обеспечиваю перекачивание файла на сторону клиента (если верно понял ....????) А могли бы подсказать как подключить его в RS, хотел бы через функ- цию пользователя, чтобы при выполнении отчета - шло копирование файлов с сервера. Запрос в нем Поле NAME - название файла Поле IMAGE - содержание файла и при экспорте данных необходимо выгрузить этот набор файлов Помогите пожалуйста ... |
| 09.08.2012, 18:51:20 |
HOME_X, Доброго вечера господа ! Дайте пожалуйста совет.... Не совсем понимаю куда и как подключить данный код ... |
| 13.08.2012, 23:59:35 |
| 20.08.2012, 15:26:43 |
RegisteredUser, Доброго дня господа ! У меня стоит следующая задача Среда разработки BIDS Выполнение отчета на Reporting Servis MS2008 По заданным параметрам необходимо выполнить SQL, его результат три поля F1 F2 F3 Проект Имя файла Содержание файла в виде binary поля ASRF12 test.doc 0x89348934r58934r523094239043209390 При выполнении отчета на стороне клиента необходимо получить файл с названием F2 (test.doc) с содержанием F3 (0x89348934r58934r523094239043209390.....) Делаю так 1.Pic1.jpg ... |
| 03.09.2012, 19:25:23 |
HOME_X, Где =Code.AA1(....) Описанная в свойстве отчета VB функция с подключение WEB библиотек Хочу в данной функции описать фрагмент выполнения запроса по ID получение BINARY поля и передачи его в качестве файла на сторону клиента Помогите пожжалуйста это сделать ... |
| 03.09.2012, 19:32:57 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1534309]: |
74ms |
88ms |
| others: | 253ms |
| total: | 501ms |
