SSRS 2008 R2. Объединение условий параметров
Для фильтрации данных в отчете сделаны 2 (или больше :)) параметра, в которых заданы значения по умолчанию. Возможно ли их объединить при задании фильтра следующей строки, чтобы не городить еще один параметр? По сути, последняя строка должна содержать сумму значений в 2 первых строках. ... |
| 04.09.2012, 18:39:57 |
Igork-9y, не совсем ясно... Какой тип параметров? ... |
| 05.09.2012, 08:57:17 |
user89, Тогда более подробнее: Имеется запрос, возвращающий данные вида: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. В отчете нужно сделать группировки: 1. Сложить Amount всех строки, у которых Асс = Асс1 или Acc = Acc2. Создан внутренний Параметр 1, для которого Разрешить несколько значений = True и проставлены значения по умолчанию. 2. Сложить Amount всех строк, у которых Асс = Асс3 или Acc = Acc4. Создан внутренний Параметр 2, для которого Разрешить несколько значений = True и проставлены значения по умолчанию 3. Сложить Amount всех строк, у которых Асс = Асс1 или Acc = Acc2 или Acc = Acc3 или Acc = Acc4. Можно конечно сделать еще один параметр аналогично созданным выше, но это на мой взгляд коряво. 1. Может задать условие "или" можно как то по другому? 2. Можно ли не создавая новый параметр объединить Параметр 1 и Параметр 2 и использовать в качестве фильтра ... |
| 05.09.2012, 09:51:06 |
Igork-9y, :( возможно через оператор switch . У него большой потенциал, тут один из вариантов оригинального использования 5551994 ... |
| 05.09.2012, 10:31:02 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1534305]: |
27ms |
79ms |
70ms |
| others: | 260ms |
| total: | 491ms |
