выборка последнего значения int в DateSet в Report Builder
Всем привет! Подскажите как можно выбрать последние данные типа int из набора даных. Набор даных состоит из полей дата, int1, int2, int3. Мне нужно чтобы отображались инты максимальной даты в таблице. Можно ли это реализовать в Report Builder? thanks. ... |
| 05.09.2012, 12:17:41 |
temoxa, а надо именно в Report Builder? На T-SQL это пишется очень легко... ... |
| 05.09.2012, 13:26:28 |
user89, навскидку, если Dataset в котором data уникален по дате, то наверно можно - у меня получилось так если dataset например, такой Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. то наверно следующее выражение - то, что Вам надо Код: vbnet 1. ... |
| 05.09.2012, 17:15:23 |
user89, да... но пришлось сделать еще один датасет и с помощью функции lookup склеить. может кому-то пригодятся. спс за поддержку.. ... |
| 05.09.2012, 17:44:25 |
Andrews25, спс. ... |
| 05.09.2012, 17:45:01 |
ребята, может подскажите, в продолжении темы, хочу сделать фильтрацию даных: в датасете есть перечень записей: name, date, value. Данные хранятся в хронологии, то есть каждый день записи добавляються. Как можно реализовать фильтрацию по value по максимальной дате из датасета, при этом чтобы отображался в отчете тока name??? спс ... |
| 05.09.2012, 18:40:32 |
temoxa, не уверена, что поняла до конца но можно так: сделать переменную найти , значение как Код: vbnet 1. настроить visibility строки dataset как Код: vbnet 1. а еще лучше (как уже отмечалось ранее user89 ), всю фильтрацию сделать на стороне SQL - если, конечно, dataset это SQL БД если dataset растет c каждым днем , то не нужно его тащить с сервера на RS >при этом чтобы отображался в отчете тока name не поняла, в чем проблема ... |
| 05.09.2012, 22:05:47 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1534303]: |
63ms |
66ms |
| others: | 272ms |
| total: | 476ms |
