Работа с текстом в SQL Server Reporting Services 2008
Здравствуйте. Использую SQL Server Reporting Services 2008 для генерации отчетов. Появилась необходимость сделать печатную форму, которая состоит из форматированного текста со встравками из базы данных, типа: Зафксированы следующие нарушения в следующие даты [даты] : 1. Описание нарушения 1. 2. Описание нарушения 2. 3. Описание нарушения 3. Предприняты такие-то такие-то действия. Как можно реализовать такой текст со вставками данных? Модератор: Тема перенесена из форума "Microsoft SQL Server". ... |
| 17.09.2012, 10:02:35 |
Ankh, Текстовые функции http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/aa337105.aspx Формат даты в ячейке таблицы. Регистр ИМЕЕТ значение. Кавычки НЕ нужны. Код: sql 1. Формат даты в TextBox Код: sql 1. Два знака после запятой + разделитель (пробел) тысячей, миллионов. Пример: 8 207 396 855.00 Код: sql 1. и соответственно можно округлять до нужной точности, например одна цифра после запятой: Код: sql 1. Формат процента, одна цифра после запятой Код: sql 1. ... |
| 17.09.2012, 12:14:58 |
user89, Вот как раз мне и нужно подставлять параметры в текст. Но ведь если писать в виде expression форматирование не сохраниться. Я нашел способ вставить параметр внутрь текста в тестбоксе, типа: Мой текст [@pIds] Еще какой-то текст Наверное в редакторе это как-то можно сделать, я сделал это поменяв текст на exression внутри тегов <Paragraph> -> <TextRun> -> <Value> редактировав .rdl файл в виде xml. ... |
| 17.09.2012, 12:57:40 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1534289]: |
84ms |
54ms |
| others: | 232ms |
| total: | 441ms |
