Crystal Report. Рамки. ГОСТ. Возможно ли?
Интересует, возможно ли в Crystal Report Картинка Суть, проблемы: 1)К шапке и футеру привязывать статичные элементы, которые накладываются на секцию Detail? 2)Правильно ли для решения проблемы 1 использовать подотчеты? 3)Первый лист слегка отличается от последующих - с этим проблем не будет? PS Если CR вообще не годится, что лучше использовать? Задача только под один документ, поэтому бесплатное. ... |
| 09.10.2012, 14:37:00 |
Подотчеты вроде не нужны. С верхним колонтитулом разобрался. Помогло свойство Underlay Section. А вот нижний не хочет быть поверх предыдущих. На top.png - слева сверху от рамки два поля нормально залезли на следующие секции со сведениями. А вот снизу рисуется только после того, как секция со сведениями закончится. (ей тоже пробовал Underlay Section) ... |
| 09.10.2012, 20:13:26 |
Скорей всего придется так: в верхний колонтитул полностью запилить всю разметку. ... |
| 09.10.2012, 20:17:45 |
@k@DElpher, автор1)К шапке и футеру привязывать статичные элементы, которые накладываются на секцию Detail? 2)Правильно ли для решения проблемы 1 использовать подотчеты? 3)Первый лист слегка отличается от последующих - с этим проблем не будет? 1) Да 2) Не увидел в них нужды глядя на шаблон. 3) Это ок. PageNumber + suppress в помощь ... |
| 11.10.2012, 02:48:11 |
sixers, я уже разобрался, что они не нужны (написал выше). Пока проблема в том, что нижний колонтитул !страницы! нельзя сделать поверх предыдущего. Поэтому сделал так: В верхний полностью нарисовал шапку. Надеюсь единица измерения TWIPs там реально равна 17.573 микрометров. Этот верхний колонтитул Underlay Section на страницу. Осталось только область для Details спозиционировать ... |
| 11.10.2012, 05:04:43 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1534255]: |
26ms |
79ms |
76ms |
| others: | 257ms |
| total: | 500ms |
