MDX SSRS report - глючит показ default value как Select All (SSRS 2008R2)
Не могу заставить выбирать все значения параметра. Те чтобы Select All был всегда выбран. Перерыл гугль. Нашел ссылка итп. Но нулевых значений нет. Может быть есть еще возможная причина - кроме нулевых значений? ... |
| 18.10.2012, 00:53:22 |
AVSONE, В параметре должны полностью совпадать Default и Available values, тогда будет Select All. У вас так? ... |
| 18.10.2012, 10:04:52 |
Klick, Да конечно. Это я уже давно проверял. этот параметр стоит четвертым. И зависит от первого и второго текстовых . И от multivalue третьего. Третий создается из простой иерархии. Если в третьем выбрать пару значений - то в нужном параметре сработает Select All. Но нестабильно... В отладчике брал запрос и параметры от третьего при разных наборах третьего параметра. Запрос выдает значения без нулей. Видимо глюк. Нашел i too had the same problem.. it comes when you change the default value later on after deploying.. i tried ovewritting or reseting but delete the report and redeploying solved. this is an annoying bug. Но у меня локально под студией глючит. Кеширование я отключил в конфиге. I realize your post was a year ago and no real answer ever became of this. I just had the same problem where one of my three parameters would not show the values selected if I chose "Select All" from each one of them. The "offending" parameter had a long list of two fields from the database concatenated to form the label values. Ex. Building / Building Description. If I had a list of about 500 and Select All of them the values selected did not appear/show in the parameter. If I changed my underlying query and added "Select top(5)" instead, the functionality now works as one would have expected. Looks like there is a limitation here that creates an undesired effect or a bug in SSRS. You decide. ... |
| 18.10.2012, 10:35:26 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1534244]: |
95ms |
86ms |
| others: | 262ms |
| total: | 540ms |
