Поставил SQL Server 2008 R2 и в ИИС пустой интерфейс
Что не так я сделал??? Отчеты доступны, но средства администрирования не отображаются... Все что вижу... 10.1.42.1 /BOY - / -------------------------------------------------------------------------------- 8 октября 2012 г. 17:56 <dir> Data Sources 16 октября 2012 г. 17:23 <dir> Users Folders 8 октября 2012 г. 17:56 <dir> движение 16 октября 2012 г. 16:38 <dir> Объекты 16 октября 2012 г. 16:14 <dir> Паспорт -------------------------------------------------------------------------------- Версия 10.50.1600.1 служб Microsoft SQL Server Reporting Services ... |
| 19.10.2012, 16:34:14 |
%ReportManager%/Pages/Folder.aspx?ViewMode=List - еще надо дописать. Вместо %ReportManager% как у вас настроено надо подставить. ... |
| 19.10.2012, 17:04:28 |
Andrey001111, не совсем понятен вопрос - но как одна из догадок .... SSRS 2008 никак в IIS не должен быть виден (в смысле, как WEB-приложение) (говорят что в 2005 был виден (я это время не застала :):) ) -потому как напрямую работает через http.sys см например здесь http://blogs.devhorizon.com/reza/2008/10/20/say-goodbye-to-iis-say-hello-to-httpsys/ ... |
| 20.10.2012, 17:19:40 |
Klick%ReportManager%/Pages/Folder.aspx?ViewMode=List - еще надо дописать. Вместо %ReportManager% как у вас настроено надо подставить.А где ЭТО прописывается? Andrews25Andrey001111, не совсем понятен вопрос - но как одна из догадок .... SSRS 2008 никак в IIS не должен быть виден (в смысле, как WEB-приложение) (говорят что в 2005 был виден (я это время не застала :):) ) -потому как напрямую работает через http.sys см например здесь http://blogs.devhorizon.com/reza/2008/10/20/say-goodbye-to-iis-say-hello-to-httpsys/ Я работал с 2008 и до R2 все было нормально. Спасибо за ссылку, но пока не совсем понятно (я не очень хороший спец в вэб программировании) почему не виден интерфейс... ... |
| 23.10.2012, 11:52:11 |
Andrey001111А где ЭТО прописывается? Ну попробуйте в адресной строке своей разные варианты вместо моего %ReportManager%. Report... Reports... Например так: 10.1.42.1/Reports/Pages/Folder.aspx?ViewMode=List ... |
| 23.10.2012, 17:31:16 |
KlickAndrey001111А где ЭТО прописывается? Ну попробуйте в адресной строке своей разные варианты вместо моего %ReportManager%. Report... Reports... Например так: 10.1.42.1/Reports/Pages/Folder.aspx?ViewMode=ListДанное в моей ситуации не помогает. R2... в 2008 Это работало... ... |
| 23.10.2012, 18:11:26 |
Andrey001111, Дык в том то и дело, то у меня тоже R2. Странно. У вас нет доступа к администрированию RS что ли? ... |
| 24.10.2012, 11:30:50 |
доступ настраивается в SQl server r2 -> Configuration Tools-> Reporting Services Configuration Manager PS: если поумолчанию не дали права, то нужно зайти под локальным администратором. PS2: http://www.youtube.com/watch?v=CTUF6l9WZko ... |
| 26.10.2012, 16:03:16 |
start [/forum/search_topic.php?author=ITW&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
80ms |
69ms |
| others: | 888ms |
| total: | 1162ms |
