Подключиться к ssrs из Report Builder 3
Что указать при подключении? указываю ip-адрес - пишет невозможно. SSRS крутятся, в браузере отчеты вижу нормально. ... |
| 30.10.2012, 16:25:59 |
waszkiewicz, я так понимаю, что SSRS не свежеразвернутый, а уже настроенный. В Report Builder при создании нового отчета надо добавить набор данных (слева правой кнопкой мыши -> Добавить набор данных) либо сделать это при работе мастера: 1. Нажать кнопку Обзор 2. Выбрать твой сервер отчетов (обычно вид адреса такой: https://<report server address>/ReportServer) 3. Выбрать нужный набор данных. 4. Enjoy ... |
| 30.10.2012, 16:42:04 |
не хочет. как только не писал. на ReportServer хожу своей доменной учеткой. из нее же в браузере все ок - все отчеты вижу ... |
| 30.10.2012, 17:03:04 |
на счет настроенного - не уверен. Что проверить? ... |
| 30.10.2012, 17:03:44 |
waszkiewicz, 1. Проверить наличие источников и наборов данных. Если их нет - создать. 2. Проверить свои права на источники и наборы данных. ... |
| 30.10.2012, 17:28:11 |
Как бэ третий раз повторяю - созданные в VS и опубликованные отчеты видны из WEB. Весь вопрос - как опубликовать из Report Builder SELECT @@VERSION Microsoft SQL Server 2008 (SP2) - 10.0.4000.0 (X64) Sep 16 2010 19:43:16 Copyright (c) 1988-2008 Microsoft Corporation Enterprise Evaluation Edition (64-bit) on Windows NT 6.1 <X64> (Build 7601: Service Pack 1) (VM) ... |
| 30.10.2012, 17:42:06 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1534224]: |
72ms |
61ms |
| others: | 287ms |
| total: | 510ms |
