SSRS 2005 пропадают / обрезаются данные случайным образом
При выводе отчета случайным образом обрезаются данные в графике График может вывестись вот так: ... |
| 05.12.2012, 06:19:57 |
или так ... |
| 05.12.2012, 06:20:21 |
а должно быть так ... |
| 05.12.2012, 06:25:01 |
Каждый отчет должен выводиться с 1 по 1 число. На первой картинке второй график показывает примерно с 1 по 20 На второй картинке первый выводится с 1 по 20, а второй с 1 по 14 На третье картинке все ок, оба графика выводятся с 1 по 1 число. Отчеты не изменялись, генерировал их вручную с разницей примерно 10-15 минут. В каждом графике примерно 8000 точек ... |
| 05.12.2012, 06:33:04 |
ситуация воспроизодится регулярно? 1) смотреть источник, возможно сделать статический набор и попробывать воспроизвести ситуацию 2) смотреть отчет, какие происходят преобразования с данными. 3) попробывать накатить хотфиксы =) ... |
| 06.12.2012, 00:12:09 |
FantomGood, Спасибо за варианты. Да регулярно, но зависимости не наблюдается, на самом деле это не просто базулька на mssql это шифрованная база данных для химлаборатории к которой я подключаюсь через linked server, который в свою очередь использует какой-то свой хитрый драйвер. Там архитектура ваще адъ: на каждый день создается своя отдельная база (т.е. за год там будет 365 баз данных), потом этим драйвером все это линкуется и выдается через linked сервер пользователю. Просто посмотреть данные через sql management studio нельзя... Короче, судя по всему дело не в отчете и не в запросе, а в этом драйвере. Хотя по началу я и грешил на SSRS. Проблему решили путем предварительной закачки данных в таблицу с помощью ХП и потом построением отчета уже по этой таблице ... |
| 06.12.2012, 12:54:46 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1534178]: |
77ms |
62ms |
| others: | 238ms |
| total: | 448ms |
