ssrs разбивка на листы при экспорте в excel
Добрый день. Поискал по форуму, но не нашел то, что нужно. Необходимо экспортировать отчет в excel с тем же форматированием, которое получается при просмотре отчета в ssrs. Т.е. там есть разбивка на страницы, при выгрузке в excel все копируется на один лист. Можно было бы использовать параметр cellspacing, но у меня высота ячеек на листе может меняться, в зависимости от данных, поэтому не получится жестко задать кол-во ячеек листа. Подскажите, как это можно было бы реализовать, может каким-либо аттрибутом строки URL? Спасибо. ... |
| 09.11.2012, 11:19:40 |
UnderFade, По мотивам форума и гугла. Для того, что бы при экспорте в Excel данные попадали на другую страницу, можно перед данными вставить принудительный разрыв страницы (например, для таблицы, листа выставить установить свойство Insert a page break before this ...). Если необходимо экспортить несколько разных отчетов в один файл, надо создать отчёт "обёртку" в который добавить все необходимые отчёты как SubReport-ы. В 2008 можно поменять название листа при экпорте в Excel (чтобы не было Sheet1, Sheet2...) Выделяем таблицу/матрицу, давим F4, в свойствах ищем PageName, и там творим, что хотим. Подробнее здесь: http://blogs.msdn.com/b/robertbruckner/archive/2010/05/16/report-design-naming-excel-worksheets.aspx ... |
| 09.11.2012, 12:34:35 |
Нужно проименовать литсы в группе (матрица с группировкой) RS2008R2 . Все хорошо кроме одного Листы именуются первой группой и не меняются Типа СКБ(1), СКБ(2) хотя данные выводятся правильно по группам ... |
| 10.12.2012, 16:28:59 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1534175]: |
106ms |
81ms |
| others: | 296ms |
| total: | 574ms |
