SSRS Название отчёта (съезжают колонки при экспорте в excel)
SSRS 2008 R2 Отчёт состоит из matrix и textbox над таблицей. В textbox задан expression с названием отчёта. Число и ширина колонок в отчёте зависят от задаваемых параметров. При экспорте в excel textbox всегда находится в одной ячейке не учитывая размер колонок нижележащей таблицы. В результате одна колонка в таблице занимает две объединённых в одну. Вопрос- как указать название отчёта, чтобы это не вызвало порчу колонок? ... |
| 09.01.2013, 17:49:16 |
tunknown, Правая граница текстбокса должна совпадать с границей ячейки под ней. Вот и вся премудрость. ... |
| 10.01.2013, 17:31:36 |
tarrustunknown, Правая граница текстбокса должна совпадать с границей ячейки под ней. Вот и вся премудрость. Отчёт содержит matrix , число и ширина колонок в общем случае неизвестно. В этом вопрос и заключается, как устроить это совпадение или обойтись как-то по другому. ... |
| 11.01.2013, 10:50:57 |
tunknowntarrustunknown, Правая граница текстбокса должна совпадать с границей ячейки под ней. Вот и вся премудрость. Отчёт содержит matrix , число и ширина колонок в общем случае неизвестно. В этом вопрос и заключается, как устроить это совпадение или обойтись как-то по другому. Сделайте ширину текстбокса кратной ширине столбца в матриксе, что-то подобное. ... |
| 11.01.2013, 15:37:16 |
tarrusСделайте ширину текстбокса кратной ширине столбца в матриксе, что-то подобное. Не всегда это возможно. Пока сделал так- заголовок отчёта вверху при экспорте скрываю по NOT(Globals!RenderFormat.IsInteractive), показываю его в названии закладки excel InitialPageName. Такая же проблема возникает, если под Matrix находится Chart. ... |
| 14.01.2013, 12:31:33 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1534149]: |
25ms |
116ms |
78ms |
| others: | 279ms |
| total: | 560ms |
